WorkerBee GVRC Veteran
Anmeldungsdatum: 07.05.2009 Beiträge: 5279 Bilder im Album: 29 Bilder in P. Galerie: 27 WorkerBee's P. Galerie Wohnort: Lummerland  |
Verfasst am: So Nov 27, 2011 15:45 Titel: Pacenote Plugin |
Dieser Thread behandelt das "Pacenote Plugin", alias "The Beast".
Hier werden der aktuelle Entwicklungsstand und wichtige Neuigkeiten veröffentlicht.
Aktuelle Version zum Download: RBR Pacenote Plugin
Greek Language Pack (by flatout.gr, support: www.flatout.gr)
Version mit deutschen erweiterten Sounds und Einführungstutorials, siehe nächster Beitrag! (Viktor)
Version 1.x des Pacenote Plugins beinhaltet folgende Features:
Pacenote Editor
* Pacenote Editor zum Bearbeiten der Pacenotes (Streckenansagen)
** der Editor ist nahtlos in RBR integriert und kann beim Fahren der Stage aktiviert werden
** Editieren der Pacenotes auch im Replay (Anhalten über Menüpunkt)
** einfaches Editieren über Onscreen Dialoge durch Auswahl von Position und Ansage
* Definition beliebiger, neuer Pacenotes über zusätzliche Pacenote IDs
* nahtlose Integration in das bestehende RBR:
** Beibehalten der bestehenden Original RBR pace note IDs
** neue Pacenotes in die bestehenden DLS (=pacenote) Dateien integriert
** Strecken, die neue Pacenotes besitzen, können auch mit Standard RBR oder beliebigen Plugins gefahren werden, da die neuen Pacenotes von Standard RBR einfach ignoriert werden (abwärtskompatibel)
* wahlweises Ersetzen bestehender Original RBR Pacenote Sounds
* Einbindung beliebiger Sounddateien für die Ausgabe der Ansagen
* Ausgabe der Ansagen während des Replays möglich
* im Pacenote Editor geänderte Pacenotes werden sofort wirksam
* durch Zurücksetzen und erneutes Überfahren können geänderte Pacenotes sofort überprüft werden
* keine Mindestgeschwindigkeit, ab der Pacenote Ansagen ausgegeben werden (Standard RBR: 25 km/h)
* Unterdrückung von AND/INTO/ONTO Ansagen zwischen nahe aufeinanderfolgenden Pacenotes möglich
* Sprung zu beliebiger Position auf der Strecke, sowohl im Race als auch Replay Modus
* neue Pacenotes
** Ausgabezeitpunkt sowie Ausgabeort, dadurch kann eine Ansage gezielt nach vorne oder hinten verschoben werden
* Angabe eines bestimmten Soundfiles über dessen Index global oder für jede Ansage individuell
Kamera Editor
Über einen separaten Dialog können die Onboard Kameras beliebig verstellt und abgespeichert werden.
Die fahrzeugspezifischen Kameras cam_bonnet (Stoßstange), cam_bonnet2 (Haube), cam_internal (Fahrersitz) werden in die jeweilige INI Datei des FHZs gespeichert.
Über eine separate INI Datei im Plugins/Pacenote Ordner, cameras.ini, können beliebig viele Kamerapositionen definiert und über den Kamera Editor bearbeitet werden.
Schadensanzeige
In einer Liste können die Schäden (defekte Teile) visualisiert werden.
Bei auftretenden Schäden wird die Liste auch während der Fahrt sofort aktualisiert.
Sortierung nach Teilebenennung oder Schadenshöhe sowohl ab- als aufsteigend
Historie
2020-05-22
* Greek Language Pack as separate package
1.11.0 2017-08-25
* new config parameter enableGUI to support VR devices
1.10.0 2015-02-03
* optimized end scene hook
1.9.0 2015-01-19
* show replay hud and mute pacenotes switches in config file
1.8.0 2014-09-21
* added support for online plugins
1.7.0 2014-06-17
* added french translation and sounds
1.6.0 2013-08-31
* added czech translation and sounds
* suppress "wrong way" message (menu)
1.5.1 2013-03-03
* telemetry data recorder (D I S A B L E D)
1.5 2013-03-02
* fixed moving of dash at higher resolutions
1.3 2013-01-02
* show dialogs in countdown and endrace mode
* no save button in replay tab
* reset callout handler
* keep setting of "no link/sticky" attribute when adding subsequent notes
1.2 2012-12-21
* slowmotion and fast forward in replay
* mute callouts separately in game and replay mode
1.1 2012-04-07
* new special "Callout Adjust" pace note
* show dialogs in game menu mode
* load pacenotes from BTB formatted ini file
* "remove all" menu item
1.0 2012-04-01
* Initial version.
* Pacenote Plugin unabhängig von anderen Plugins, dh. separat installierbar
Für dieses Plugin werden von unserer Community noch entsprechende Sounddateien erstellt (in Planung).
Die Diskussion findet sich in Hilfe gesucht: Neue Pacenotes Aufnehmen.
Wer sich beteiligen möchte, ist herzlich willkommen.
Es stehen vielfältige Aufgaben bereit: Ansagen aufnehmen, Sounds bearbeiten, Grafiken erstellen, Benutzerdokumentation, Installationsprogramm ...
Version 2 des Plugins könnte folgende Erweiterungen bringen:
* Anzeige von 3D Grafiken für neue Pacenotes
* ersetzen der 3D Grafiken bestehender Original RBR Pacenotes
Bedienung:
Grundsätzlich ist das Plugin nur aktiv in den folgenden Modi:
* Fahren einer Stage
* Replay abspielen
* Countdown
* Zielankunft (end race)
Aktivierung bzw. Deaktivierung des Pacenote Editors:
* Doppelklick mit der linken Maustaste im RBR Fenster
Aktivierung bzw. Deaktivierung des Kamera Editors:
* Doppelklick mit der rechten Maustaste im RBR Fenster
Wenn der Pacenoteeditor aktiv ist:
In der Liste eine Note auswählen, dann geht rechts ein zweites Fenster mit den Eigenschaften auf.
Die Buttons sollten selbsterklärend sein.
Über den Positionsbutton kann man die aktuelle Fahrzeugposition in die gerade editierte Note übernehmen.
Über die Menüs kann man im Replay ein paar Sachen einstellen.
Die Notes werden sofort wirksam.
Nicht vergessen:
Über Menü abspeichern BEVOR man die Stage verlässt (beendet).
Sonst sind die Änderungen im Nirvana.
Der Kameraeditor ist selbsterklärend.
Über "Speichern" wird die Camera in das entsprechende INI File geschrieben.
Cam_bonnet, cam_bonnet2 sowie cam_internal werden in das ini file des aktuellen FHZs geschrieben.
Über die cameras.ini können beliebig viele Cameras definiert und im Plugin angepasst und gespeichert werden.
Viktor GVRC Veteran
Anmeldungsdatum: 31.12.2010 Beiträge: 3618 Bilder im Album: 172 Bilder in P. Galerie: 98 Viktor's P. Galerie Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: So Nov 27, 2011 16:04 Titel: Pacenote Plugin |
Update von Viktor 22.10.2013
Pacenote-Plugin v1.6.0 inklusive Pacenotes von Timo Gottschalk und David Bollinger 22.10.2013
Deutsche LiesMich.PaceNote.txt
Der Inhalt des Archivs muß in den RBR-Plugins-Ordner kopiert werden. Der Pfad ist (RBR-Pfad)\Plugins
Im Archiv ist ggü. WorkerBees 1.6.0-Release eine fertig konfigurierte Pacenote.ini enthalten! Also nix verbastelt, lediglich wurde die Sprache auf Deutsch und der Co-Pilot auf Timo Gottschalk voreingestellt.
Wenn ihr hiermit eine bereits vorhandene Version des Pacenote-Plugins updaten wollt, dann verschiebt am besten die bereits vorhandene PaceNote.dll und den Pacenote-Ordner an einen sicheren Ort und kopiert die PaceNote.dll und den Pacenote-Ordner aus dem Zip-Archiv in den Plugins-Ordner.
Anschließend, falls erforderlich (Pfadangaben relativ zum RBR-Plugins-Ordner!):
* Dateien, die ihr verändert habt, mit Bedacht aus der verschobenen alten Version zurück kopieren. Aber bitte wissen, was man dabei tut (kommt auf die Datei an)!
* In der Pacenote\PaceNote.ini ist Timo Gottschalk voreingestellt
* Im Prinzip kann man vorhandene Dateien mit den im Archiv befindlichen überschreiben
* Wer eine schon vorhandene Version erstmal aus dem Plugins-Ordner woanders in Sicherheit verschiebt, kann die Dateien aus dem neuen Archiv dann "installieren" und z.B. den Ordner Pacenote\backup, ggf. die Pacenote\Cameras.ini (falls geändert) und die Pacenote\WindowPositions.ini aus der verschobenen vorherigen Version wiederherstellen. Im Ordner Pacenote\backup werden die bei euch vorgefundenen Versionen der DLS-Dateien der jeweiligen Strecken gesichert!
* Wer mal mit David Bollinger als Co fahren will, muß den Eintrag für Timos Pacenotes in der Pacenote\PaceNote.ini auskommentieren und den von David aktivieren (sounds=german/male/david).
Die Soundschnipsel von David unterscheiden sich an wenigen Stellen von denen von Timo. Das liegt daran, daß sie auf einer älteren Version der Pacenote-Liste basieren. Folgende Soundschnipsel sind gar nicht vorhanden:
Code: |
"barrels.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\obstacles\Extended.ini"
"netting.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\obstacles\Extended.ini"
"tyres.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\obstacles\Extended.ini"
"spectators.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\obstacles\Extended.ini"
"marshalls.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\obstacles\Extended.ini"
"tape.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\obstacles\Extended.ini"
"off.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\prepositions\Extended.ini"
"then.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\prepositions\Extended.ini"
"negative_camber.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\road\Extended.ini"
"positive_camber.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\road\Extended.ini"
"drops.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\road\Extended.ini"
"cobbles.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\surface\Extended.ini"
"onto_cobbles.ogg" "C:\Games\RBR\Plugins\Pacenote\config\pacenotes\packages\surface\Extended.ini" |
Solange man keine individuellen Änderungen an den WP-Pacenotes macht, sind die fehlenden kein Problem. Ich weise nur darauf hin, daß die oben gelisteten Soundschnipsel stumm bleiben, weil sie nicht existieren!
Einführungstutorial zum Pacenote-Plugin
In diesem Videotutorial auf Youtube wird das Plugin und einige seiner Funktionen vorgestellt. In ein oder zwei weiteren Videos soll noch das Ändern, Löschen und Hinzufügen von Pacenotes behandelt werden. Das kommt dann noch in den nächsten Tagen, wie ich so Zeit dafür finde.
Einführungstutorial zum grundlegenden Bearbeiten von Ansagen mit dem Pacenote-Plugin
In diesem Videotutorial auf Youtube wird gezeigt, wie man Pacenotes bearbeitet, also Löschen, Ändern und Hinzufügen von Ansagen!
 _________________ „Lieber glaube ich an Wissenschaftler, die sich mal irren, als Irren, die glauben, sie seien Wissenschaftler.” |
Verfasst am: Sa Dez 24, 2011 17:29 Titel: Pacenote Plugin |
Die erste Hürde ist geschafft.
Auslesen der Pacenotes nach dem Laden der Stage und Befüllen der Liste.
In etwa so wird das Ding aussehen.
Fehlt noch der Dialog zum Bearbeiten. Der kommt als nächstes dran. |
Rallyemark VDRM/GVRC-Moderator
Anmeldungsdatum: 26.02.2008 Beiträge: 5093 Bilder im Album: 68 Bilder in P. Galerie: 2 Rallyemark's P. Galerie Wohnort: Gotha  |
Verfasst am: Sa Dez 24, 2011 18:27 Titel: Pacenote Plugin |
Vielen Dank Onkel Günni..
Das schaut schon sehr gut aus...
Danke für dein unermüdliches arbeiten um RBR so zu verbessern, das wir am Ende vielleicht eines der besten Rallyegames schlechthin haben..
Frohe Weihnachten und Feiertage Dir  _________________ -------------------------------------------------------
MacBook Pro - 13 Zoll - OS X 10.7 Lion |
tuergisch GVRC Veteran
Anmeldungsdatum: 24.01.2006 Beiträge: 2797 Bilder im Album: 170 Bilder in P. Galerie: 94 tuergisch's P. Galerie Wohnort: A5  |
Verfasst am: So Dez 25, 2011 01:40 Titel: Pacenote Plugin |
EDIT: Ist ja jedem klar, dass man das hier spitze findet, aber ich muss das einfach auch an dieser Stelle sagen: Ich bin teilweise sprachlos, was Günni uns dazu zaubert.
DANKE!
Vielleicht kann man dann bald pacenotefreie Strecken releasen, da jeder die Notes selber machen kann/ bzw. dann muss  _________________ VEGAN-YUFKA |
Brenner Profi - Racer
Anmeldungsdatum: 05.04.2006 Beiträge: 678 Bilder im Album: 42 Bilder in P. Galerie: 18 Brenner's P. Galerie
Verfasst am: So Dez 25, 2011 12:22 Titel: Pacenote Plugin |
Dem kann ich mich nur anschliessen Danke Günni und frohe Festtage |
Verfasst am: Mo Dez 26, 2011 21:21 Titel: Pacenote Plugin |
So, bin gerade dabei, den Weihnachtsentenbraten zu verdauen, nichtsdestotrotz ist ein kleiner Projektfortschritt zu berichten:
Der Bearbeitungsdialog ist zumindest vom Layout fertig, die editierbaren Pacenotes sowie die Kategorien werden bereits aus dem INI File gelesen.
Bitte beachten: das ist meine Entwicklerauflösung 800x600, damit ich für wichtigere Dinge Platz habe, die Dialoge wirken dadurch natürlich etwas gross...
Damit ihr wisst, was auf euch zukommt, auch vlt. als Diskussionsgrundlage.
Hier mit den Kurvenradien:
Hier wird der optionale Zusatz (Cut etc) definiert:
Auch von mir ein Schönes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch.
Günni |
Viktor GVRC Veteran
Verfasst am: Mo Dez 26, 2011 23:23 Titel: Pacenote Plugin |
Bei solch vielversprechenden Ergebnissen wünscht man dir doch allzeit gute Verdauung. Sieht gut aus, danke Günter!
Guten Rutsch ins Neue Jahr und die Bugs immer direkt unter'm Cursor!
Einer deiner Turbolader-Segmente versucht auszubüxen! _________________ „Lieber glaube ich an Wissenschaftler, die sich mal irren, als Irren, die glauben, sie seien Wissenschaftler.” |
Lamda GVRC-Moderator
Anmeldungsdatum: 12.10.2007 Beiträge: 10388 Bilder im Album: 37 Bilder in P. Galerie: 2 Lamda's P. Galerie Wohnort: Südhessen  |
Verfasst am: Di Dez 27, 2011 03:10 Titel: Pacenote Plugin |
gruppenbenennung
bend=corner
modifier=corner addition
dann könnte ich mir noch vorstellen
characteristic
surface shape
surface condition
objects
optisch sieht es grundsätzlich praktikabel aus, ich brenne drauf es auszuprobieren.
geht man von 3 fachen umfang aus (mit zusatznotes) muss man mit etwa 100notes rechnen die man optisch unterbringen und bediehnbar machen muss. bei 800x600 sieht mir das unmöglich aus.
mir ist immer noch nicht klar, wie du notes verbinden willst und wie die flags an die notes gebunden werden sollen. es muss ja am ende auch optisch deutlich werden (quasi eine zeile (bzw. mehrere verbundene) in dem aufschrieb)
Matze _________________ We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money, and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
Greta Thunberg (2019) |
Viktor GVRC Veteran
Verfasst am: Di Dez 27, 2011 10:23 Titel: Pacenote Plugin |
Lamda hat folgendes geschrieben: |
Matze |
Ich habe das so verstanden, daß verbundene Notes über den "speziellen Abstand 0,1m" definiert werden. Flags bekommen spezielle Bits.
Oder was meinst du mit verbundenen Notes, falls ich dich mißverstanden haben sollte. (Gib' mal bitte ein Beispiel, dann ist es eindeutig.)
In der optischen Darstellung könnte man die Hintergrundfarbe alternierend wechseln lassen. Verbundene Notes behalten die gleiche Hintergrundfarbe oder bekommen eine "optische Klammer". _________________ „Lieber glaube ich an Wissenschaftler, die sich mal irren, als Irren, die glauben, sie seien Wissenschaftler.” |
Verfasst am: Di Dez 27, 2011 18:03 Titel: Pacenote Plugin |
_Viktor_ hat folgendes geschrieben: |
Matze |
Neiiin. Nix spezieller Abstand.
Wir haben für die Nicht-Verknüpfung (also Unterdrückung der Ausgabe von UND/HINEIN) ein spezielles Flag (richtig: bit, 0x20000000), das von Standard-RBR überlesen wird. Unser callout Handler wird das entsprechend verarbeiten.
Bearbeitet wird das über die Checkbox [o]"No Link", gekennzeichnet wird das in der Liste durch den "*" am Ende der jeweiligen pacenote. Siehe Bildchen.
In der optischen Darstellung könnte man die Hintergrundfarbe alternierend wechseln lassen. Verbundene Notes behalten die gleiche Hintergrundfarbe oder bekommen eine "optische Klammer". |
Dann siehts aus wie Windows XP Bonbon Look. Bin kein Fan von Farben und -blöcken.
Generell: das sind Entwicklerscreenshots, die sind in englisch.
Deutsche Übersetzung ist aber vorgesehen und bereits eingebaut, kann man über einen INI-Schalter setzen (wie im RBR SetupManager).
@Lamda
Momentan sind es ca. 45 pacenotes, die habe ich mal in Kategorien eingeteilt unter Zuhilfenahme des englischen RBR Manual.
Dort wird von Bends und road contour gesprochen, deswegen momentan diese Begriffe.
Grundsätzlich sehe ich kein Problem, auch 200 pacenotes unterzubringen.
Der Screenshot ist bei 1280x1024 oder so aufgenommen, also realistische Dimensionen.
Wie man sieht, ist genug Platz, noch weitere Notes zu definieren, und auch noch weitere Kategorien.
Das kann jeder selber machen, wie er will, über das INI-File, ist frei konfigurierbar.
Man sieht auch, dass genug Platz da ist, um fahren zu können, die Dialoge stören noch nicht mal und können ja beliebig platziert und größenmäßig angepasst werden.
Verfasst am: Mo Jan 02, 2012 11:38 Titel: Pacenote Plugin |
OMG, man kann sich tatsächlich Stunden mit dem Mousecursor beschäftigen ..., naja, machmal läuft's halt nicht so rund.
Trotzdem ein kleines Update.
In den WorkerBee Laboratories wurde kräftig weiterentwickelt, siehe unten:
Hier ist eins der neuen Features zu sehen: "Callout Time", mit der man die folgende Ansage zeitlich verschieben kann, so dass sie früher oder später als sonst als Ansage ausgegeben wird (Zeitangabe in Sekunden).
Nächste Schritte:
* automatisches Selektieren der aktuellen Note beim Fahren
* Pause in Replay
* Speichern der Notes in DLS (derzeit nur "online" änderbar, aber sofort wirksam)
Ansonsten wünsche ich allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr, das, wie wir ja jetzt alle wissen, "schwieriger als 2011" wird
Grüsse
Onkel Günni |
Gigabyte GVRC Veteran
Anmeldungsdatum: 18.08.2007 Beiträge: 3270 Bilder im Album: 102 Bilder in P. Galerie: 9 Gigabyte's P. Galerie Wohnort: Süd-Niedersachsen  |
Verfasst am: Mo Jan 02, 2012 11:41 Titel: Pacenote Plugin |
bezieht sich das sekundenweise verschieben auf den anfang der vorherigen Ansage oder nachdem die Ansage fertig gespielt wurde ? -> wegen evtl. überlagerungen bei Ansagen, die ne zu kurze Verögerung haben.
GB |
Verfasst am: Mo Jan 02, 2012 12:02 Titel: Pacenote Plugin |
Gigabyte hat folgendes geschrieben: |
GB |
Wie im Standard RBR auf den Anfang der FOLGENDEN.
Im Standard definiert man diese Einstellung global über die Optionen->Streckenhinweise->Ansage-Entfernung. Hier sind es pro markiertem Block 0,5 Sekunden, um die die Ansage nach vorne verschoben wird (also früher ausgegeben wird).
Man weiß ja nicht im voraus, wie lange eine (vorher ausgegebene) Ansage dauern wird. Die muss natürlich abgeschlossen sein. |
Verfasst am: Mo Jan 02, 2012 12:26 Titel: Pacenote Plugin |
kurze Erklärung wie die pacenotes funktionieren:
die note wird direkt auf das ereignis gesetzt (sprich eine kurvenansage wird in der kurve platziert) angesagt wird sie aber mit einem offset in sekunden (ist quasie geschwindigkeitsabhängig in welcher distanz die ansage begonnen wird). unser Günni schenkt uns zusätzlich zum fest eingestellten offset die möglichkeit das offset für jede gewünschte note anzupassen. das hat 2 vorteile, zum einen wenn man längere oder schwierigere ansagen hat, kann man die ansage zB. vor verlegen zum anderen wenn eine note "verschluckt" wird, kann das durch ein kleineres offset der ersten note und/oder einem größeres offset der folgenden note korrigiert werden.
ist eine super sache.
ich habe noch eine verständnisfrage:
event 305,3 (vermutlich keine id sondern die distanz) easy left = note, wide out ="flag" ?
oder heist die note "easy left wide out" ?
ich würde so wenig wie möglich zusammenfassen (ich hätte sogar die richtung von dem radius abgekoppelt, aber das ist original auch eine note). Der grund ist simpel, je mehr einzel notes ich habe, um so besser kann ich kombinieren ohne zieg neue notes generieren zu müssen. hätte man links und rechts von der kurvenansage getrennt , hätte man statt 16 notes nur 10 (die hälfte + links + rechts) (soll nur ein Bsp sein passt aber so gut, weil man links und rechts sowieso als einzel note braucht zb. links halten uvm.)
Lamda _________________ We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money, and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
Verfasst am: Mo Jan 02, 2012 12:55 Titel: Pacenote Plugin |
Richtig, keine ID (ich sitze sozusagen im virtuellen Rallyeauto, nicht vor meinem Streckeneditor "Wallaby (?)" ...), das ist die "Loc." Location, Ort/Position laut dem Spaltenkopf.
Note: EASY LEFT
Flag: WIDEOUT
Grundsätzlich ist man schon flexibler, wenn man mehrere Einzelnotes hat, die man beliebig anordnet.
Könnten wir ja machen, dazu müsste man halt die Sounds jeweils aufsplitten und getrennt hinterlegen.
Das wäre eine Aufgabe für unseren Toningenieur.
Wenn man sich dann noch entscheidet, welche der getrennten Notes man der Original-ID zuweist (EASYLEFT: EASY + LEFT oder LEFT + EASY ==> EASYLEFT = EASY oder EASYLEFT = LEFT), muss man halt die Pacenotes in jeder Kurve um die jeweils fehlende Ansage (LEFT bzw. EASY) ergänzen.
Ist ein bisschen Arbeit, aber jeder kann es dann so halten wie er will mit der Ansage.
Alles keine große Sache.
Über die INI Datei kann man alles konfigurieren wie man will. |
Verfasst am: Do Jan 05, 2012 17:10 Titel: Pacenote Plugin |
Habe heute die ersten DLS Dateien erfolgreich mit neuen Pacenotes geschrieben.
Das automatische Scrollen der Liste beim Fahren funktioniert auch bestens.
Als nächstes ist das Laden der Sounddateien (leichere Übung) und die neue Ausgabeverarbeitung dran (kniffliger).
Paar Tage noch.
Wir arbeiten ebenfalls an der Aufnahme neuer Notes.
Hat jemand Lust und die Möglichkeit, zu gegebener Zeit ein Promo-Video für das neue Pacenote Plugin zu machen, in dem die Features dargestellt werden?
Als Appetitanreger, sozusagen ... |
Verfasst am: Sa Jan 07, 2012 08:24 Titel: Pacenote Plugin |
Gute Neuigkeiten aus den WorkerBee Laboratories:
Konnte gestern bereits PLUS/MINUS ausgeben anhand neu definierter IDs.
D.h. der Ausgabealgorithmus steht soweit, ein zwei Details muss ich noch ergänzen (hierbei handelt es sich um einen Spezialfall, wenn man die Rallyschool fährt).
Ausserdem ist in einigen add-on tracks ein Fehler in den DLS Dateien, ein Datensegment ist nicht ausreichend dimensioniert. Das werde ich wohl mit Lamda noch besprechen müssen.
Jetzt fehlt nur noch etwas Feinschliff, aber bald gibt's die erste Version.
Schon jemand für das Video bereit ?! |
Verfasst am: Sa Jan 07, 2012 20:25 Titel: Pacenote Plugin |
Es ist vollbracht. Eine erste Beta kann in den Systemtest gehen.
So sieht das Ding momentan aus:
Die ersten Betatester rennen mir schon die Bude ein.
Morgen ist es soweit.
Grüsse aus den WorkerBee Laboratories |
Verfasst am: Sa Jan 07, 2012 20:55 Titel: Pacenote Plugin |
ich freu mich auch schon drauf  |
Verfasst am: Di Jan 10, 2012 15:24 Titel: Pacenote Plugin |
erster Test ist gemacht, sieht echt klasse aus. funktional,aufgeräumt, logisch aufgebaut. man muss die Logik verstehen, dann kann man schnell mit arbeiten.
Bei mir waren nur ein paar kleine optische/praktische Detailverbesserungen zu festzustellen und die feststellung dass es mit dem RX plugin nicht läuft (kann ruhig so bleiben ). Ich denke das kriegt günni auch noch hin, dass bei aktiven rx plugin die standard strecken bearbeitet werden kann. RX Strecken nutzrn eine ganz andere architektur, ein editor für diese wäre ein extra tool.
Ich freu mich wie lotte drauf und wundere mich, dass hier niemand mal den hintern hochbekommt, die soundfiles dafür zu stricken????
Verfasst am: Di Jan 10, 2012 18:06 Titel: Pacenote Plugin |
Nicht gleich alles verraten, das BTB Zeugs wollte ich mir als Überraschung aufheben
Im übrigen geht's mit rx doch schon, Version 0.0.4 bringt noch einige andere Gimmicks mit.
Fehlen nur noch die Sounds und Promovideo. |
rallyefan238 Race Champion
Anmeldungsdatum: 09.10.2008 Beiträge: 1068 Bilder im Album: 114 Bilder in P. Galerie: 82 rallyefan238's P. Galerie
Verfasst am: Di Jan 10, 2012 18:12 Titel: Pacenote Plugin |
erster Test ist gemacht, sieht echt klasse aus. funktional,aufgeräumt, logisch aufgebaut. man muss die Logik verstehen, dann kann man schnell mit arbeiten. |
Das hört sich doch schon richtig gut an.
Zitat: |
Ich freu mich wie lotte drauf und wundere mich, dass hier niemand mal den hintern hochbekommt, die soundfiles dafür zu stricken???? |
Wenn man wüsste wie das ganze aussehen soll ?!
Sprich, welche Ansagen genau, mit "Onboard-Look" oder nicht, usw. _________________ > Nikon D300 + MB10 | Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6 | Nikkor AF-S 70-200mm 1:2.8 G IF-ED | Metzbiltz 58 <
 rally3.de<-- aktuelle Bilder aus der Rallyeszene |
darkstar86 Race Champion
Anmeldungsdatum: 13.06.2005 Beiträge: 1386 Bilder im Album: 3 Bilder in P. Galerie: 3 darkstar86's P. Galerie Wohnort: vogelsberg  |
Verfasst am: Fr Jan 20, 2012 20:23 Titel: Pacenote Plugin |
Damit das Warten nicht so schwer fällt haben die WorkerBee Laboratories noch eine Schippe draufgelegt.
Als vorerst vorletztes Feature wurde noch ein Kameraeditor (alias Sitzverstellung) eingebaut.
Hier kann man on-the-fly die Camera einstellen und abspeichern in das car.ini file.
Ausserdem gibt es noch eine unbegrenzte Anzahl an benutzerdefinierten Cameras über separates INI file.
Erster Screenshot der Beta:
Feinschliff erfolgt am WE.
Danach noch Export der Pacenotes in BTB sowie als Tabelle.
Dann muss es aber gut sein. |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
 Vereitelte Spamregistrierungen: 186627
